首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:西门子上电第一次扫描ON,能实现计数指令和加一指令吗?
点击:2252 回复:8
最后修改:2018/11/27 8:47:53
18-11-26 18:10
可以,PLC有个初始化的脉冲,用这个来执行指令,像三菱FX的M8002
18-11-26 18:11
可以针对具体的PLC试验,了解其特性。
18-11-26 19:28
断电记忆寄存器考虑一下
18-11-26 20:59
西门子是不是sm0.1我用计数器做了计数3次。输出Q0.0我断电三次,但是没输出
18-11-26 21:11
引用 浩瀚大海 在 2018/11/26 21:11:10 发言【内容省略】
你计数器设定掉电保持了吗?
Good Luck~
18-11-27 08:40
断电后计数3次丢了,再上电当然没有Q输出了。
18-11-27 09:14
掉电保持默认值是0-256。我用的是C20
18-11-27 09:47
哈哈,非断电保持区,每次都关机就变成0;所以你断电多少次也最多数到1;
18-11-27 10:09
