首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:请教,关于来回摆动的问题
点击:1032 回复:7
要设计一个设备是来回摆动的,跟海盗船或者秋千类似,想控制它实现,往正方向摆动时,触碰一个开关,电机正转一会,反方向摆动时,还是触碰这个开关,电机反转一会(或者不转),大概应该怎么实现呢?正方向摆动和负方向摆动怎么检测呢?电机被负载拖着转动能行吗?要用PLC吗?
18-11-26 15:47
电机一个方向转,设备来回摆动 可以通过机械结构实现,
18-11-26 16:01
目前台达和英威腾的变频器都支持编程,选一个变频器然后子进行编程就可以了
18-11-26 17:24
参考三菱培训教材里面案例,有现成一个
18-11-26 21:04
谢谢,三菱培训教材,在哪里能下载到呢?
18-11-27 08:19
谢谢,我去看看
18-11-27 08:19
谢谢
18-11-27 08:20
摆动很慢并且对摆动角度有要求,可以考虑使用倾角传感器。
18-11-27 13:55
