主题:定子齿槽质量问题导致电机扫膛。
点击:1956 回复:29
yutianhe95
才修的电机400KW/10KV,扫膛,相对地,中性线对地绝缘全为0,但三相绕组直流电阻正常(4.170,4.167,4.176)。圈出来的的转子部分其实油漆重新做过,所以看不到,但定子漆黑清晰可见。绕组没有明显的爆点或者燃点。
原因待查。
图中可见绕组温度pt100传感器,插的不是太深其实。第一张图是漏水传感器。
最后修改:
2018/11/30 9:17:41
18-11-26 14:12
李东泽
检查一下电机的轴承,怎么样
18-11-26 17:05
xlian
一般都是轴承或者轴承座有毛病了
18-11-26 17:13
400kw/10kv电机没有轴承,用的是轴瓦,扫堂原因是轴瓦磨偏,需重新铸瓦或补焊瓦,不是转子不同心
18-11-26 20:08
goldage
轴瓦磨损不是直接换新么,不建议修补,高压电机的轴承润滑一般设计会比较完善,有专门的润滑系统,建议检查一下
18-11-26 20:58
gc666
检查电机端盖与轴承....一般端盖与轴承的故障较多。
18-11-26 21:57
jinqiaoma
找到真正的原因分享来看看。
18-11-27 03:41
王栋春
轴承 前后端盖配合是否匹配
18-11-27 06:00
nbnbnb1979
以前在涂布机厂,这种大家伙,出现问题前要么产品出现异常,要么机器有异常响声。
最后修改:
2018/11/27 6:55:32
18-11-27 06:54
yutianhe95
在 2018/11/26 20:08:26 发言
【内容省略】
这个电机和水泵是一体式的,当然不是您说的电机内部的轴承,是连接电机转子和水泵的轴及轴承,原因待查。
现在是在找绕组碰壳的地方。
18-11-27 08:11
强势开局 霍尼韦尔2024年第一季销售额91亿美元
秉承“先锋精神”,以创新持续赋能数字化智造转型 ——魏德米勒闪耀亮相第三届长三角智能制造高峰论坛
米尔NXP i.MX 93核心板开发板,赋能入门级边缘处理市场
到2030年,制造业将有1.08亿个专用蜂窝物联网连接
徕木股份一季度净利润增超25% 积极推进TSN技术研究
易驱电气2024合作伙伴大会暨20周年庆典隆重召开
东风+1!开目浏览器KMVue为东风本田数字孪生汽车工厂赋能
2024年英威腾海外经销商技术培训圆满结束
