首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:维修十多年,今天第一次更换PLC的电池
点击:8791 回复:24
维修十多年,今天第一次更换PLC的电池。
更换原因:PLC上BATT灯亮。
18-11-26 11:21
使用的三菱PLC已经8年了,还没有报警需要换电池的,还真耐用
18-11-26 11:32
一般一直使用的都没换过,这机器是从仓库拉上出来再使用的,就做了一个月的货就报警。可能和之前很久没开有关系吧。
18-11-26 11:51
松下FP3/FP10SH的PLC ?
18-11-26 12:16
从来没有换过电池的路过
18-11-26 12:28
也就拆下来做备件的PLC更换过一个电池,三菱FX2N系列。
18-11-26 12:48
引用 ZCMY 在 2018/11/26 12:16:13 发言【内容省略】
FP2-C2
18-11-26 13:01
电池一般不是保修品,卖出去就不保修了
电池也有保存的环境,不同环境对寿命有影响。
18-11-26 13:17
我们西门子400的2-3年就会开始报警。需要更换电池!
以前用三菱的也是好些年都没管过!
18-11-26 13:20
能知道主动换电池,也不容易了。很多丢了程序再处理的
18-11-26 15:17
上一页下一页
