主题:(已解决)电位器RV24YN 20S B203问题
点击:2341 回复:7
perover
用的是RV24YN 20S B203电位器,接到10V(变频器)电源上,开始旋转一点就有6-7的电压,后面很大一部分在7-10V之间变化,这样就不能线性的控制变频器速度,是怎么回事,换了几个电位器都是一样
最后修改:
2018/11/24 15:07:02
18-11-24 14:07
mjinbao
变频器我不懂。
单独测量电位器,其阻值是不是线性变化的;变频器调速,应当用什么样的电位器(有不有要求)。
或者可以了解一下,接电位器部分的相关电路。
18-11-24 14:16
yutianhe95
如果排除变频器故障,使用电位计控制,一般对于电位计的阻值都是有要求的。一般1-10K居多吧,你这个电位计型号不知道多少?看下变频器的说明书,电位计是否匹配。
最后修改:
2018/11/24 14:44:44
18-11-24 14:27
perover
谢谢楼上回答,电位器重新接了一下加上变频器出厂设置了一下就好了,可能是参数有问题或者是线路问题。
18-11-24 15:06
m7_Hugo
看电位器型号,阻值不合?
最后修改:
2018/11/25 8:39:26
18-11-24 15:07
wenquan753
你确定电位器没有问题吗?
电位器独立测量旋转时电阻值变化是否线性变化?
还有就是接线有米有问题?
18-11-24 15:23
logo1979
要用线性电位器
18-11-24 16:33
goldage
变频器调速电位器一般是5K的多
18-11-24 21:34
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
和利时携手富春环保的能效升级之路
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
