串口通信
串口通信
主题:三菱fx3uplc,能不能用串口助手
点击:3083 回复:7
jiouai84
有一台三菱的plc,现在想学习实践下通信的程序,无奈没有通信的变频器什么的,想用串口助手来和plc通信,不知道行不行,通信的话串口发送的数据和plc的如何对应上?比如用modbus rtu时,读取数据的地址在串口助手中如何对应起来。
18-11-24 11:57
fumz78
FX3U可以好几种通讯接口、常用的232可以用串口调试软件测试,这接口支持无协议通讯、计算机专用协议等。
FX有个专门的通讯手册可以参考。
18-11-24 14:51
jiouai84
确实是准备用三菱的通讯线和PLC通讯,但是,首先,如和确定通讯格式字,,数据长度,校练位,停止位,比如,RS D10 K8 D30 K11,这里的D10是发送的首地址,d30是接受的首地址,这个如何与串口助手的地址对应上。
18-11-24 17:05
高雅的雅
这个用串口助手通讯就可以跟正常设备一样通讯的啊
18-11-25 08:43
guanyumou
如果想玩Modbus协议,可以借助Modbus Slave调试助手!前提是你FX3U要有相应的模块,便于支持Modbus协议!
18-11-25 11:24
jiouai84
是要有485BD板吗,那485BD板的接线是到那里,PC的232接口吗?能否详细的指点一二。谢谢
18-11-26 17:00
xlian
你可以用两个485BD来验证,电脑的话一般都是232接口要搞一个232转485模块
18-11-26 17:12
guanyumou
jiouai84
在 2018/11/26 17:00:42 发言
【内容省略】
找个USB转485电缆即可!
18-11-27 15:22
第一届“信捷杯”初赛圆满落幕
JUMO集团SENSILO新工厂盛大开业
广东省人工智能与机器人产业联盟成立
华北工控模块化计算机,助力实现云轨无人驾驶系统的智能车载控制
国自助力海辰储能北美储能系统工厂开业
华北工控PPC-3156QAR:高性能/扩展丰富/坚固耐用,适用于医疗影像终端的工业触控电脑
智能体全面进化!埃斯顿酷卓发布新一代人形机器人Codroid 02
未来数字化工厂:重塑制造业格局
