一机械加工企业,安全标准化,据说对砂轮机,有如下考评要求:
电气选用与适用场所相匹配,线路敷设应符合规定,电气应有失压保护,接地(零)可靠。
貌似平常或以往所见的砂轮机,没有设置失压保护;
这方面的要求,不知该查哪方面的标准,电气的或设备的?
(他人问之,未能回答)
点击:1901 回复:12
引用 mjinbao 在 2018/11/23 16:43:22 发言【内容省略】
一般直接用扣押式开关,如果使用中断电工人忘记关了,突然来电就会转起来,所要求失压保护用按钮加接触器控制就解决了,加个电动机启动保护器,短路过载通通搞定……
