主题:请教一个放大电路,有信号触发时12V继电器不停吸合
点击:4243 回复:23
20楼
蜀中之首
信号源是交流???继电器不噼里啪啦就怪了
请亮出信号源,怎么就只有8微安,怎么整流就有干扰
18-11-26 18:08
21楼
hs82463789
14楼说的清楚,你的电路需要1.2V以上才能正常工作,9014发射极接地可以0.6-0.7V左右能正常工作,当然电路需要修改
18-11-26 19:42
22楼
windstone
你是用二极管直接整流,没有加滤波电容?如果这样的话,信号就是脉动的直流电压,继电器就会每秒通断50次或100次(看你是半波还是全波整流),你要提供详细的信号转换电路才能知道到底哪里出问题。
18-11-27 09:20
23楼
kdrjl
哦,是这样呀。
第一,交流12V电压整流,输出的是0.9 * 12V,平均直流电压。其峰峰值是√2 * 12V,改成24V交流以后,道理是一样的。所以,提高了电压,就等于提高了触发能力;
第二,电压改变前后,触发电流没变?是真的吗?你怎么做到恒电流触发的呢?电路呢?
第三,关于交流电路上的干扰,就是加一个一般的滤波器就可以了。你的问题,似乎与交流电源的干扰无关吧?只是与触发电流的强度有关。
个见,仅供参考。
18-11-27 13:46
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
