首页 电工技术 电工技术
主题:请教一个放大电路,有信号触发时12V继电器不停吸合
点击:4243 回复:23
首先要确定12v继电器的额定工作电流是多少?12v电源的输出电流是否大于继电器的额定电流?
其次要弄清继电器不停吸放的频率有多高?是每秒几十次还是每秒几次或几秒一次?如果是每秒几十次的是输入端串入了50hz交流电源干扰,每秒几次或几秒一次的可能是12v电源容量不足,当继电器接通时,负载电流过大,输出电压会降低(有过流保护的开关电源输出电压马上变为零),如果低于继电器的最低吸合电压,继电器释放,负载电流减小,电源又恢复正常,继电器又能吸合,但电源马上又下降,继电器又脱开,周而复始。
下面提供一个检查方法供你参考
1.切断8ua输入信号,短接8050 C-E极看看继电器能否稳定吸合,确定12v电源是否有问题。
2.电源没问题后,用一只10K左右的电阻接到12v和9014的B极,看看继电器能否稳定吸合,否则要检查9014和8050,正常后,把10K电阻换成1.2M(提供8ua电流),看看继电器工作是否正常,要保证8ua xβ(9014)xβ(8050)大于继电器的工作电流,复合三极管才能正常工作在开关状态。
3.不知道8ua的信号是通过什么方式从220v变换过来的,整流、滤波、抗干扰一定要做好,要采用屏蔽线,最好在9014的B极和地并接一个0.01u的瓷介电容,如果信号没问题的话,接上信号就应该能够正常工作了。
祝你好运!
最后修改:2018/11/24 17:00:08
18-11-24 15:29
放大能力够不够?用电流表串在8UA那里看看电流稳定吗?
18-11-24 22:21
这个电路应该是开关电路,要想驱动级可靠动作,就得把触发电流给够了,让驱动管的触发吃饱了,才能可靠地工作。
18-11-25 16:43
对的,DC12V电源没问题,因为我换成24V电源也是这样,而且负载不是继电器而是指示灯的话,可以工作(也有可能切换太快,我肉眼看不到闪烁)。
18-11-26 11:09
三极管基极电压要1.4V才能导通两个三极管
18-11-26 11:46
多谢指导,现将8ua信号源改成24V,继电器就能稳定输出,看来是交流信号源的问题,关键信号源只能是交流,整流至直流会出现干扰,有什么方法可以消除这种干扰?
18-11-26 13:29
多谢指导,现在将信号源改成24V直流,触发信号依旧是8ua,继电器就能稳定输出,我自己测过,更小其实也能。只是现在信号源只能是交流,整流过来就是有干扰,请教下怎么才能消除交流信号源的干扰,谢谢!
18-11-26 13:33
我是直接从交流信号源接12A12二极管直接整流至直流的
18-11-26 13:35
引用 1009312924 在 2018/11/26 13:35:04 发言【内容省略】
你虑波电容加了没有?
18-11-26 15:26
有条件看看你的12V电压波形
18-11-26 17:26
上一页 下一页
