首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:整数转浮点数后进行四则运算,软元件里的数据不一样了?
点击:842 回复:7
整数转浮点数后,进行四则运算,发现保存浮点数据的软元件里的数据不一样了,请问是什么原因造成的有什么办法解决?
最后修改:2018/11/23 11:43:28
18-11-23 11:36
怎么个不一样,最好截图上来看下
18-11-23 12:23
是这样的前后两个D10值不一样
18-11-23 12:55
18-11-23 12:56
引用 wuyuexianyu 在 2018/11/23 12:56:46 发言【内容省略】
浮点数四则运算指令了解一下。
Good Luck~
18-11-23 13:22
thank you
18-11-23 13:29
虽然指令用错了,只能影响运算结果,D10前后为啥不一样?
楼主请再用ESUB指令试试
最后修改:2018/11/23 13:51:28
18-11-23 13:49
表情表情表情指令问题,多看说明书
18-11-26 10:53
