变频器论坛
英威腾变频器
主题:英威腾che100 0.4kw变频器,故障记录为欠压和过载
点击:2155 回复:10
hxy97000
接受一台英威腾che100,0.4kw变频器,客户反应偶尔带不动电机,断电重启又正常,客户使用485给频率。我查看故障记录有两个欠压一个过载,上电偶尔启动输出正常,偶尔启动频率上不去就在0-1hz跳动,此时电位器开到最大50hz,若调成0再忘上调就正常了。也就是启动前频率是50(40也不行)不正常,若启动前频率是0就正常。以排除电位器问题,用面板加减也一样。
最后修改:
2018/11/25 21:38:37
18-11-22 17:52
电机卡住了
18-11-22 18:15
PLC-hmi
这么小的变频器也修呢。费用怎么收呢
18-11-22 18:22
gku0223KKXxJ
测量一下进线电源电压,最好用钳形表测量一下进线电流【三相】,是否偏相 偏流。我怀疑可能输入缺相。
18-11-22 19:43
hxy97000
电机没卡,这个变频器是220供电的,电源正常
18-11-22 20:15
kazefsh
空载电机还是带载电机
18-11-22 21:02
看下直流母线电压
18-11-22 21:29
mjinbao
若供电电源问题,会不会运行中也有所反映,或者换个地方试机会正常。
18-11-25 19:06
Chopin_wky
欠压的首要问题就是检查电源
18-11-25 20:55
检查一下驱动部分的电源是否正常?CPU+5V供电是否稳定?
18-11-25 21:12
徕木股份一季度净利润增超25% 积极推进TSN技术研究
魏德米勒以创新和开放理念,引领IT与OT融合趋势
安森美 2024 财年第一季度业绩超预期
上海市工经联举行“绿色工厂节能设备及技术展暨系列论坛”专题沙龙
康佳特推出搭载英特尔酷睿i3和英特尔凌动x7000RE处理器(代号Amston Lake)的全新SMARC模块
霍尼韦尔在江苏南京这家工厂每秒生产9.5个传感器
从“湖南制造”到“湖南智造” 湖南举办新一代数字技术与先进制造融合应用场景对接会
东风+1!开目浏览器KMVue为东风本田数字孪生汽车工厂赋能
