变频器维修
主题:三肯VM05变频器测不到驱动脉冲的问题
点击:1515 回复:15
liruohan788
维修一台三肯VM05 18.5KW的机器,发现一个奇怪的现象。机器在运行状态下,可以测到驱动光藕的6和5之间有驱动波形的输出,证明光藕的输入侧有驱动脉冲的输入了,但是用示波器测量光藕的初级脉冲输入脚2、3脚却测不到脉冲,请大师指点
18-11-22 17:05
liruohan788
18-11-22 17:05
liruohan788
这是光藕的输出波形
18-11-22 17:06
liruohan788
18-11-22 17:06
liruohan788
这是在测量光藕的输入脚
18-11-22 17:07
liruohan788
18-11-22 17:07
liruohan788
但是却没有测到波形
18-11-22 17:08
liruohan788
主板更换过,确认主板是好的
18-11-22 17:08
kazefsh
什么光耦,确认是2,3输入吗
18-11-22 17:16
liruohan788
是的,驱动光藕是HCNW4506
18-11-22 17:49
工业和信息化部召开科技型中小企业工作座谈会
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
倍福 TwinCAT 3 CoAgent for Operations 获奖
倍福中国自动化新技术研讨会 | EtherCAT 专题(郑州站)
西门子携手 NVIDIA,将 AI 芯片验证加速至万亿周期级
倍福基于 PC 的控制技术可为您的创意提供无限可能
汇川技术与富川机电战略签约,共创线缆装备智能新未来
优必选再领衔三项国标获批!钢铁牛马进厂从此有“标”可依
