变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器恒压供水的问题
点击:3426 回复:22
10楼
zq3076
真是学了一招。最近在玩水泵。但是我们运行前都会检查正反转,所以没有出现如题主所说的乌龙事件。
18-11-23 21:00
11楼
woshigoutou
水泵反转也上水。如果是我,直接先工频试一试,然后在倒转。
18-11-23 22:34
12楼
蛇会大学
一般水泵有箭头指示运转方向的
18-11-23 22:50
13楼
jinqiaoma
这种泵第一次运转应该看转向是否正确,而潜水泵如果在下水前没试过转向,要换一次方向看出水量来判断。
最后修改:
2018/11/24 3:24:54
18-11-24 02:42
14楼
以前听过说水泵反转还能出水,感觉不可思议。但楼主这问题的确有不少人遇到
18-11-24 06:18
15楼
mjinbao
能够出水而又看不到方向,没有经验时是难以想到;说起来多年前似乎也遇到过,但不提起、现在却不会想到。
这个经验对初次遇到该现象的有用。
18-11-24 07:54
16楼
蜀中之首
水泵反转确实能出水,没什么可奇怪的,仅仅不过水的流出方向与泵的出口方向不一致
能说说什么原理吗,按你的说法更琢磨不透水泵反转不单出口有水流出,还达到1.6kg,相当于水能到4-5层楼高。
常用的是离心泵
百度,360 都没找到为什么水泵反转还有水出的道理
18-11-24 15:15
17楼
pan_xiansheng
反转不但出口有水流,还有压力?什么道理?仍然是离心作用,水流在离心作用下,在螺旋形的泵壳内,形成了高压,此处的压力肯定比出水口要高,因此,水就源源不断的从出水口流出。
只不过反转时压出的水流,在螺旋形的出口处,要拐了个弯,因此,压力、水流都要打个折扣,比正转时要低。
18-11-24 20:43
18楼
kdrjl
抽水泵,管路里有空气,潜水泵反转,都会影响出水压力。
18-11-24 21:40
19楼
ruxiangchen
上次买个750瓦的吹灰尘的风机,回来风小,几个人都说买的功率小了,后来发现转的方向不对,更换两个电刷调整方向,风力大很多。厂家接反的,当时想着换,一是路远,二是觉得一批都是这样,要么换大功率的,拆开没保修。
18-12-26 15:09
「壳」动新智,聚势而行:AVEVA与中海壳牌举办高层会谈,共谋行业发展新动能
AI驱动制造变革,链博会热议新质生产力核心路径
青岛品牌日|卡奥斯分享AI时代生态品牌创新实践
让科技有温度:埃夫特欧洲子公司携手i Bambini delle Fate共筑公益梦
工业智能体究竟价值几何?
我国提出的全球首个电力储能用超级电容器国际标准成功立项
中控技术亮相"化工届奥林匹克",创始人褚健发表《人工智能发展加速流程工业智能化》演讲
工业阀门国家级重点专精特新“小巨人”企业 中德科技北交所IPO问询阶段
