首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:汇川mD 320变频器上电无显示里面继电器不动作
点击:2246 回复:5
上电无显示里面继电器不动作,控制板上24V,10v都有,请教一下原因?
最后修改:2018/11/22 13:00:03
18-11-22 11:34
把5V电容换了吧
18-11-22 16:22
    有可能是主板供电不正常,也有可能是主板本身故障。这需要打开检查。
18-11-22 19:31
谢谢提示换了两个小电容,问题解决了
19-02-25 19:46
换的是电解电容吗
19-04-04 13:53
是5v电解电容
19-04-04 14:33
