西门子SIEMENS
主题:这个200的PLC谁见过?没有档位开关
点击:1876 回复:19
m13642735011
这个200的PLC谁见过?没有档位开关。西门子软件找不到这种CPU型号,勉强通讯上,却下载不了程序
18-11-21 04:03
时光XetXRgcY
软件不对
18-11-21 06:54
gk_0
晕倒,你用MicroWin SP×来连接SMART肯定不行了。
SMART用专用的软件STEP 7-MicroWIN SMART,最新版本V2.3,你可以上西门子官网下载。
不过如果你的PLC是最新固件,那么恭喜你可以使用现有电缆直接连接SMART,电缆可以通用,当然用网线更方便了
补充一点:SMART使用软件切换PLC的模式,没有档位开关
最后修改:
2018/11/21 8:12:05
18-11-21 08:06
勇子RjtogCHS
下个这个软件,搞跟网线,特方便
18-11-21 08:21
高雅的雅
SMART我看到了2.7版,最新的居然是2.3,我错了还是彻底看错了
18-11-21 08:22
ZCMY
呵呵;这是200 SMART,不能用S7-200的软件的;
18-11-21 08:24
gk_0
不懂的就别瞎嚷嚷骗取积分了
18-11-21 08:34
m13642735011
跟各位学习了,受教受教,我有点羞羞脸了……谢谢各位!
18-11-21 08:55
PLC-hmi
smart出来也不是一天了。多了解一下吧。
18-11-21 12:53
tigermu
居然不看手册就直接上手了,
。samrt系列还是网络方便些,软件安装也挺容易。
18-11-21 14:58
施耐德电气:以AI赋能自动化生产向自主化运营转型
图尔克TAS:工业物联网时代的智能运维中枢
破局人形机器人制造瓶颈!2025人形机器人先进制造技术论坛在株洲隆重举办
工业智能体玩转产线,到WAIC感受制造业的AI律动
优必选推出面向智能制造场景的全尺寸工业人形机器人Walker S2
如何在RK3576开发板上运行TinyMaix :超轻量级推理框架--基于米尔MYD-LR3576开发板
Vishay最新工业级3/8英寸方形单匝金属陶瓷微调器,优化PCB上的布局
伊戈尔定增注册获同意 拟于深交所上市
