首页 电工技术 电工技术
主题:走暗线的灯,开关打开只有微弱感应电
点击:2375 回复:18
灯是暗线,开关打开只有微弱的感应电,正常应该是达到220伏特,检查开关,由于是一整排,也不知是哪个是的,测量了一下,都正常,也没跳闸。怀疑暗线断线,但灯坏了一般不会把线路烧了,线路都是标准的,有点麻烦了。由于在天花板顶部,接头线路盒比较高,没有查
最后修改:2018/11/21 9:28:39
18-11-20 23:28
灯开关打开前后,其进线处电源分别如何?
想来,还是需先辨明电源总开关,再判别故障线路在哪一段,然后根据实际情况查找判断。
18-11-20 23:46
万用表,螺丝刀,测电笔必不可少,没工具不行啊。
18-11-20 23:54
是的。按道理来说,开关位置都在那里。但不敢确定是不是那一排。暗线麻烦
18-11-20 23:54
工具有的,没有也不能测量啊。零线也测了,没电,也没一点感应电。
18-11-20 23:56
引用 05527833 在 2018/11/20 23:28:05 发言【内容省略】
你要学会用万用表去测量,测量电压是多少,线有没有断很方便……
18-11-21 09:25
曾遇到过农村房屋暗线电路故障,同样是LED照明关闭状态下微亮,检查过控制开关确实控制L线。开关也没坏;最后直接增加一个旁路电阻解决问题。
18-11-21 10:27
上次回家老爸说厨房里线路有问题了,装上LED灯微发光。装节能灯不亮,一阵排查,暗线断了,幸好就在分接线盒边上,接上后OK。
18-11-21 10:44
连开关都没找出来怎么修呢?一步步排查吧,先开关找出来测量通电情况,然后测灯头电压再做分析
18-11-21 10:50
引用 05527833 在 2018/11/20 23:54:31 发言【内容省略】
都不能确定开关在哪里?不难吧
不会是所有灯都这问题,是个别的吧
18-11-21 10:55
上一页下一页
