首页 变频器维修
主题:变频器故障,看不明白,说明书没有了
点击:1654 回复:6
求助大神:这种是什么问题啊?
最后修改:2018/11/20 16:06:39
18-11-20 15:52
    网上下载吧,不难找。
18-11-20 16:10
ERR4:电流零点偏移故障
原因1:排线松动
解决方案1:检查并重新插接排线
原因2:电流检测器件损坏
解决方案2:更换损坏的器件或请求厂家服务
18-11-20 16:35
换霍尔试试。
18-11-20 19:21
说明书下载了,查不到原因
18-11-22 09:37
这个比我还早,对变频器不是很熟,没怎拆机过
18-11-22 09:38
没有搞过,我看还是送修吧,用不了几个钱,功率不大
18-11-22 15:15
