首页 电工技术 电工技术
主题:隔离型控制变压器次级为什么对机壳有电压?
点击:2083 回复:8
变压器如图,常用的隔离型控制变压器,今天偶尔用万用表测量了一下,次级两个端子都对机壳有电压,电压大小跟120V左右请问这是怎么回事?机壳没有接地,电源进线三相380V,没用地线。
最后修改:2018/11/20 14:17:48
18-11-20 14:13
可能是分布电容形成的分布电压之类,能量应当很小。
18-11-20 14:30
因为隔离变压器次级对地是悬空的,是感应电压。
18-11-20 14:34
引用 沧海爱依旧zK 在 2018/11/20 14:13:03 发言【内容省略】
你次级不接地隔离,但变压器也要接地的呀!
18-11-20 18:09
建议把隔离变压器外壳接地!
18-11-20 18:22
电机外壳和变压器外壳都应该正常接地才对。
18-11-20 20:21
感应电,正常的
18-11-20 23:44
就是一个降压变压器,金属外壳接地,所有的设备都应该这样操作。
18-11-21 00:04
隔离变压器,对外壳本身就是一个悬浮电压,所以,测量其对外壳有电压这很正常。
18-11-21 10:35
