首页 人机界面 人机界面
主题:触摸屏怎样与温控表通讯?
点击:9037 回复:5
昆仑通触摸屏或者威纶触摸屏怎样和岛电温控仪通讯,并显示测量温度,设定温度,和加热曲线,历史曲线
最后修改:2018/11/20 14:32:41
18-11-20 13:30
该帖内容不符合相关规定!
18-11-20 15:06
引用 大唐盛世 在 2018/11/20 13:30:49 发言【内容省略】
不知道岛电的温控仪通信协议是否支持Modbus RTU,如果支持就很好办!如果不支持,就要看这两款触摸屏有没有集成岛电温控仪本身的通信协议!
18-11-20 16:52
要给出具体的型号去翻硬件手册和分析,触摸屏编通讯程序比较难搞。
18-11-21 00:10
要指导通讯协议,这两款屏都可以做的了。
18-11-21 11:44
要在触摸屏里写宏语言的,
前提是这个温控仪有通讯功能,还要知道通讯协议啥的
上个公司,用的厦门 宇电 AI7048   (好像是这个)
利用触摸屏上的485端口,两根线。
利用触摸屏的寄存器和宇电的模块通讯,然后再用维纶的触摸屏上的寄存器与 PLC 内部寄存器数据交换。
18-11-21 11:56
