串口通信
CC-Link 论坛
主题:CCLNK控制PCON
点击:1794 回复:12
hr5878
各位大神,请问,FX3U-16CCL-M怎么控制PCON型号的IAI?急,谢谢!
18-11-19 19:21
fumz78
你这要控制的IAI如果支持这网络,那会有个对应的说明书,里面有对应通讯的位、字元件。主站模块通过读写缓冲区和这些元件对应起来。
18-11-19 23:15
CC-LinkHome
主要是您购买的PCON型号的IAI,里面应该有关于CC—Link会员公司关于产品通信的介绍,是作为智能设备站还是远程设备站,另外就是您需要交互的信息量的多少,1个站对应4个字,最多4个站。
18-11-24 06:50
远程设备站,IAI网关分简易定位模式1,还有点位定位,简易定位模式2每个模式占用的站不一样,具体看一下手册
18-11-24 07:59
hr5878
说明书都是日文的,还有就是cc-limk根本设置不了远程寄存器(RWr),我的CPU是FX3UC的,软件是WORKS2的,你看截图,都是灰色的,设置不了啊。
18-11-25 10:34
fumz78
FX3U的通过读写缓冲区进行数据交换,你的设备要设定站号,那对应的缓冲区是固定的。
18-11-25 11:35
hr5878
你的意思是:如截图,我要想往远程设备站的远程寄存器RWw0```RWw3写入数值,只能通过from指令才能写入对吧,读取的就通过to指令对吗?
18-11-25 14:05
fumz78
是要用FROM/TO指令写,如果是Q的就方便,可以用软件设置刷新的起始地址。
18-11-25 15:28
hr5878
你有这中IAI的中文说明书吗?我想看看各个远程寄存器代表什么意思。
18-11-25 16:42
fumz78
我没有你这个第三方产品的手册,你要跟这个产品的厂家或是供应商要这个手册。
18-11-26 09:01
恩德斯豪斯科技2025年合作伙伴大会圆满收官
台达斩获四项年度大奖 数字化与全球化双引擎驱动智造革新
华北工控深度定制嵌入式产品方案,赋能商用服务机器人系统再升级
魏式放映厅 | 探索魏德米勒175年砥砺与腾飞
华北工控工控机BIS-6680P | 激光加工数控系统更高效稳定运行的理想选择
多地出台新举措 推动制造业重点产业链高质量发展
华北工控无风扇嵌入式系统BIS-6920P,助力实现救护车智能控制和远程调度管理
首批人形机器人系列国家标准正式立项
