首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:如图,LG的PLC不运行工作是什么问题?
点击:2215 回复:16
哪位大师有plc接线图,不运行工作是什么问题
最后修改:2018/11/19 9:04:22
18-11-18 23:26
这是LG的PLC,官网有对应资料的。
18-11-19 06:22
LG的PLC,不工作是通病!检查板上的0603电阻,经常坏!
18-11-19 08:08
电源灯亮不亮?维修或者更换个。有程序就可以了。简单的plc
18-11-19 08:16
引用 haol1974 在 2018/11/19 8:08:26 发言【内容省略】
大神看来用过很多了,果然棒子的东西比日本差太多太多!!
18-11-19 08:38
通电只有PWR灯亮?
18-11-19 08:46
LG的我遇到过模块坏(原因不详)
电池没电导致程序丢了!
价格不便宜质量一般!
18-11-19 13:26
k7M-DR14UE是没有电池的;你用电池的是老款的K80S系列;
18-11-19 19:46
图上这个电源灯都没亮,怎么运行?
18-11-19 20:16
上一页下一页
