变频器维修
主题:求助注塑机伺服器报过载,
点击:1453 回复:2
yiyibushe
有一台注塑机伺服器55kw,贴牌的。在开关模具是会报过载,然后调小压力测试,小于30个压时慢动作偶尔报过载,压力一大就报过载了。机器换了电流传感器,电容后问题依旧。不知是哪里问题,请教师傅们知道是什么原因引起的,谢谢了!
18-11-17 12:49
zcd207
应该对相关电路进行认真测试,驱动电路,功率单元,过载检测电路,没有问题,就更换传感器
18-11-18 11:51
yiyibushe
这些电路检测过了,就怕机械方面问题
18-11-18 13:18
第47届无锡工博会开幕 逾四成展品聚焦新兴产业,人形机器人成亮点
一键下载 |西克《移动式工程及农林机械设备的自动化趋势》电子手册
西门子与威图达成战略合作,共塑未来数据中心基础设施
2026全球6G技术与产业生态大会即将召开
3月份制造业PMI为50.4% 景气水平回升
春启智造新篇!2026年3月工业自动化资讯全览
尼得科与 Technohorizon作开发用于背钻检测的自动 X 射线检测设备
具身智能领域首份行业标准正式发布
