西门子SIEMENS
主题:熟悉WINCC6.0的朋友请帮帮俺!
点击:2109 回复:5
ppww99
请问各位大侠,WINCC6里面最多可以做多少历史趋势曲线,也就是可以监视多少变量。通过通讯取上来的变量的历史趋势组态,与直接进本系统AI板子上来的变量趋势组态方法有什么不同?我现在所做的PLC系统,既有直接上来的变量,又有通讯上来的变量,对直接上来的变量组态趋势图没有问题,但是通讯上来的变量组态趋势显示的不正常,全是锯齿的曲线,请各位大侠赐教。谢谢!
05-08-04 17:08
zfbeyondzf
什么型号的PLC,我做过,好像都可以,通讯的也可以,AI的也行呀!
你最好做一个直接TAG的动态I/O域,监视一下,看看是什么环节出的问题。
05-08-04 22:55
ppww99
我用的是S7-300的PLC,CPU的型号是315-2DP。现在这些变量(不论是通讯过来的还是AI的)在画面上均可以在I/O域中正常显示,我用在线趋势表格监视,显示也正常。今天又有变化:锯齿型的曲线不见了,但是历史趋势曲线始终保持不了,只有切到趋势画面时才有历史趋势曲线,如果切到其他的画面,再切回到此历史趋势画面,在此之前的趋势曲线又没有了。这是我第一次遇到这种情况,难死我了。请帮我分析分析。谢谢!
05-08-05 16:50
qinlow
Hi,你好,你用过Wincc读取PLC定时器S5T#等时间变量没(用于在Wincc画面上实时更新显示)?怎么读呀?请赐教!谢谢
05-08-23 16:40
jeremy
请问,问题解决了吗?我也遇到同样的问题,能不能分享一下?
05-08-28 13:16
ppww99
已经解决了
05-09-15 12:37
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
四月工业自动化领域动态全览!
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
