设备故障是司空见惯的事情
由于设备故障导致的“惨痛”后果
小菲今天也不在这里絮叨了
重点是如何预防故障的发生
发热常常是设备损坏或者功能故障的早期征兆
也是进行预防性维护的一个关键参数
所以,检测设备是否发热
是衡量设备是否即将出现故障的重要依据
那么
如何检测设备的发热情况呢
目前,检测设备发热情况的方式有很多种
但是如何能便捷快速
一目了然地检测出设备发热状态的方式
却是少之又少
而在近日FLIR与中华工控网
联合举办的产品有奖体验活动中
FLIR C2口袋式红外热像仪
则正好解决了这个难题
来自某电子研究所的高级工程师穆工
正好对C2进行了试用
下面
小菲就带您走入穆工的产品体验过程
看看C2是如何既便捷快速又一目了然地
检测设备的发热状态的
使用场景:
本产品使用过程为工控设备以及开发设备的现场热成像记录,经过对比设备的成像比较,得出Flir C2成像仪的记录结果,并得出工控设备的发热分布情况。
笔记本热量分布情况,图中可以看出转轴处和掌托右侧发热量较高。
台式机的热成像图,显示器和机箱的,从图上来看,散热效果还是优于笔记本的,最高都没超过30度,而笔记本超过30的区域有好几块。
这张图片就能很好的阐述热量成像对于工作上的帮助,从普通照片上看不出问题,但在热成像上能够清晰看到显示器右端的热量较高,这是因为显示器后部放置了一个电源所致。可以说热量在这里无处遁形,非常好的一个帮手。
以上就是穆工的C2试用体验的全过程
那么
C2的功能是否真如小菲前面所说呢?
看看穆工是如何评价的
试用感受
Flir C2界面友好,开机后直接进入成像画面,可以直观地看到温度的低端到高端的范围,可以在屏幕上直观地看到温度的分布和热点区域,而且能够做到随时拍摄热成像画面与正常图像的对比,便于工程师解决散热的问题或者故障点。
另外,携带方便是一大优势,工程师可以将C2热像仪随便装到口袋里,随时随地的检测设备。
其实
除了便于随身携带
FLIR C2红外热像仪还有
MSX多波段动态成像、高敏感度、宽视场角
以及全屏测温图像等功能
能够清晰显示问题的所在位置
并检验缺陷是否修复完好
是电气工程师检测设备故障的必备工具之一
最后修改:2019/1/17 10:46:01
