首页 电力自动化
主题:数控铣床的伺服电机嗡嗡响,响几分钟之后伺服电机会发热
点击:1708 回复:2
数控铣床,打开电源和系统,伺服电机嗡嗡响,响几分钟之后伺服电机会发热,调小刚性后不响了,但铣出来的圆不像圆,该怎样调?
应该是几台驱动器设置的增益不同,造成电机在不同的转速下自激。可以把待测的驱动器与参考驱动器的参数设置成一致再试一下。惯量比看了吗?增益是一方面,但也不要忽略了惯量。
最后修改:2018/11/16 15:59:12
18-11-15 11:33
伺服没有自动优化的参数吗。
18-11-15 18:35
都是靠自己的调试经验的吧
18-11-28 16:37
