主题:220V时间继电器与380V接触器星三角控制!
点击:4974 回复:13
jxjszhangyu
时间继电器是220V接触器380V的星三角启动。这样控制可以吗?请各位师傅指导一下!
18-11-15 08:21
jxjszhangyu
18-11-15 08:21
jxjszhangyu
忘记上图了!现在上传!
18-11-15 08:22
gk_0
完全可以啊
18-11-15 08:37
qjj740210
只要时间继电器与接触器能正常工作,那有什么不可以的?只不过一般选择器件都会尽可能使用一致的控制电源电压等级。
18-11-15 08:57
秀空
可以,24V的时间继电器都行。线路对就可以。
18-11-15 09:19
fsjnzhouyan
可以,但是他人维护没有图纸会不细心就好出错。
18-11-15 10:30
wml0060
没问题的,可以用,不过检修时一定要注意。
18-11-15 20:52
pan_xiansheng
在系统中,尽可能的不用两种电压,有可能会产生寄生回路,就楼主的电路来说,在电路工作时,当SB1断开,理应所有的继电器全部都断开,但本人认为:此时电路却通过L2、KM线圈、KM常开(2个),流入KT时间继电器,即电路将继续保持吸和。
同理,电路也可由L2、及其他触点流入KT时间继电器。
寄生回路路径如以下红线所示:
最后修改:
2018/11/15 22:03:06
18-11-15 21:32
流云轩主
pan_xiansheng
在 2018/11/15 21:32:48 发言
【内容省略】
很可能出现这种情况。我之前做过一个运输皮带的柜子,里面380v的接触器,配了220v的综合保护器,结果调试时发现,接触器无法吸合。而综保却有电,并且处于保护状态。
而综保原来设计时,和接触器线圈通过综保内部常闭后并接,因为电压不同,一根另外接到零线上,一个接到线圈一端,结果出现上述情况。
应急处置时,接到零线一端的又串接了接触器辅助常开触点才解决问题。
18-11-15 23:22
倍福基于 PC 的控制技术助力提升光伏行业生产效率
震撼!工业 3.0时代,被魏德米勒这波「技术狂飙」操作帅到了
施耐德电气:以联合仿真打造智能化设计与工程,加速氨工厂能源转型
埃夫特牵头成立 “高速高精技术创新联合体”,助力长三角一体化发展
“从AI到未来”工业工控VIP合作伙伴沙龙圆满举办,共绘智能制造新蓝图
速速“码”住!2025EeIE智博会观众预登记&组团攻略请查收→
工业AI酿智慧酒香,泸州老窖股份有限公司领导一行来访中控技术
华北工控EMB-3541支持复杂图形AI加速计算,适用于视频监控系统
