首页 电工技术 电工技术
主题:产线上的静电线能和地线共用吗?
点击:5394 回复:11
产线的静电线能和地线共用吗?只有电源地线了。带的是有阻值手环
最后修改:2018/11/13 15:05:31
18-11-13 14:31
不熟悉这方面。
之前设计有要求吗,或者通常的做法如何,以及安全检查方面的要求;供电系统是哪种接地方式。
18-11-13 15:07
看您的回复,熟悉的好像很少!
18-11-13 15:14
不会的。
在其行业或类似行业的,可能就是一句话的事;我因为不了解这些要求,才会一般地考虑。
楼主或可说说是什么样的产线。
18-11-13 15:25
最好不要通用,防静电线应该单独接到接地上面
18-11-13 15:40
普通地线(电源保护地线)在事故时有可能有不安全电压产生,而防静电线直接接触人体,不能也不许接在一起
18-11-13 16:16
防静电线单独接地比较好。
18-11-13 16:59
我们这里是不能公用的,这是规范规定的。除非你执行的规范允许。
18-11-13 17:57
肯定不可以!
要是审核这种决定是不符合项!
ESD要求的是这种防静电必须是专用独立地线。
18-11-13 20:19
我做的凹版印刷,生产过程静电大,最简单直接的办法是直接在每个印刷版的地下直接打穿地板,打一条1.8米长的20mm钢筋进去,用10 平方的电缆连接钢筋做接地,电缆另外端接静电毛刷,效果还是可以的,希望对你有帮助
18-11-13 21:25
上一页下一页
