首页 DCS论坛 DCS论坛
主题:浙大中控dcs jx-300x图形化延时程序
点击:1382 回复:7
jx-300x图形化延时程序
请教大师们延时图形化编程的原理
最后修改:2018/11/13 15:18:55
18-11-13 12:30
18-11-13 12:32
引用 龚学军 在 2018/11/13 12:32:54 发言【内容省略】
我不清楚你要问的问题是什么?
因为TON设定的时间为MS作为单位的,所以乘以1000将秒变成毫秒,乘以60000,将分钟变成毫秒。
在ET端的处理,只是为了在HMI或者人机对话对话中延续原先的单位而已。
Good Luck~
18-11-13 13:56
楼主想问的是:延时图形化编程的原理是什么?
18-11-13 15:19
移帖:
qq362176248:这是LOGO!还是其他的什么编程软件?
gk_0:差点误导我了,发到DCS版块,好奇的我点进来的
18-11-13 15:20
引用 jint 在 2018/11/13 15:19:44 发言【内容省略】
原理不是写的很清楚了么,TON,定时器。
Good Luck~
18-11-13 16:04
引用 jint 在 2018/11/13 15:20:58 发言【内容省略】
JX-300,浙大中控
不是DCS是什么呢?
Good Luck~
18-11-13 16:05
楼主人呢,看看C大的回复,原理再看看就懂啦。
浙大中控的TON定时器模块,基准为控制周期,时间定时的设置必须为运行周期的整数倍哦。
举例:
18-11-13 16:49
