主题:如何用时间继电器和接触器控制一个电机正转反转停止?
点击:3615 回复:27
如何用时间继电器和接触器控制一个电机正转停止反转停止,而且运行和停止时间可以调。类似于洗衣机的工作
最后修改:
2018/11/13 11:27:47
18-11-12 15:06
谢谢大家了。给个电路图。最好说明一下工作原理
18-11-12 15:06
没有人会吗?拜托了
18-11-12 15:13
zzm7959
只用时间继电器恐怕实现不了吧?有一种时间继电器可以定时100个小时!并且有常开、常闭往复功能,不过,中间没有停止,假如你定5分钟,它可以5 分钟常开--5分钟常闭往复动作。可以到100个小时。
http://www.jsbyb.com/wujiu-Products-4034567/
可能满足不了你的需要!有可能时钟控制器能达到你的要求。比如学校的打玲器。
18-11-12 15:44
bnnyygy
买个洗衣机定时器+接触器不就完了。。。
机械定时的,用定时器+接触器岂不是浪费。
最后修改:
2018/11/12 15:56:49
18-11-12 15:56
也是一种办法。我只是说类似。感谢回复
18-11-12 16:15
也很简单的
就是把小车自动往复运动的电路图给改下就可以了
把那个行程限位触电换成 通电延时继电器的触电就可以。
18-11-12 16:28
做为电工,这都是入门级别的。虽然很久都不玩这个啦,
还是你自己想一想吧,
18-11-12 16:36
真是难者不会,会者不难呀?能不能给个图嘛?
18-11-12 16:37
原理图就是这样,
随便画的,原理上是可行的,估计在实际使用中,机械触点存在闭合时间,有可能导致换向不成功。
若果不行,一边再加个中间继电器过渡下,,电路图再稍微变化下。
最后修改:
2018/11/12 17:25:24
18-11-12 17:24
汇川技术与中国煤科常州研究院开启战略合作
华北工控BIS-6675FT-B10整机,智慧政府平台应用的理想选择
全球首个!人形机器人“天工”以6公里时速奔向你!
上海市工经联举行“绿色工厂节能设备及技术展暨系列论坛”专题沙龙
徕木股份一季度净利润增超25% 积极推进TSN技术研究
一季度全国规模以上工业企业利润同比增长4.3%
康佳特推出搭载英特尔酷睿i3和英特尔凌动x7000RE处理器(代号Amston Lake)的全新SMARC模块
安森美 2024 财年第一季度业绩超预期
