变频器维修
主题:建议汇川变频器内的电抗器一定要灌锡
点击:3384 回复:41
zzm7959
我已经遇过多台变频器内部的电抗器故障,原因是铜线与线鼻子之间处理太简单!应该严格灌锡处理,不能简单的压上线鼻子了事。接触不良造成的好好的铜线与线鼻子之间变色氧化!后期是无法处理的!这是汇川变频器品牌。希望改进!
最后修改:
2018/11/15 11:42:25
18-11-12 10:48
bnnyygy
一个产品过保坏不好,用太久也不好。
对于产品厂家和设备厂家而言。
都不坏,大家吃啥?
18-11-12 10:58
honghaii
怎么能这样说,质量还是做到的。
18-11-12 11:05
nbnbnb1979
这个线要不要加锡,有什么规定不?根线径有关?还是线材有关?多分享点资料吧!
18-11-12 12:34
zzm7959
由于这是变频器内的直流电抗器,常期工作中,会发热。致使渐渐氧化,造成接触不良。由于连线氧化,导电接触不良,后期更无法处理。发现多起这个现象!我记得一家私企自制电抗器都是压好鼻子后,在锡锅里粘一下。这样处理才不会有这种现象!整条线都接触不好导致变频器端子都化了。
最后修改:
2018/11/12 13:35:56
18-11-12 13:34
midanmo
修机子经验丰富。
18-11-12 17:02
nbnbnb1979
zzm7959
在 2018/11/12 13:34:47 发言
【内容省略】
就是说长期工作发热,会氧化要。容易接触不良,所以要加锡。这个跟使用有关系网,跟线材,跟线径没直接关系吗?
我接触中好像铝线没见过加锡的,铜线,一次回路中的也少见。二次回路中,例如控制箱都有加的。
18-11-12 19:14
zzm7959
这是变频器!通过直流530多V,是变频器直流的总串联电抗!严格来说必须加锡,因为我碰见好几个这样事了,全是因为线鼻子和铜线之间氧化!我看见一个私企做电抗器都进行加锡!因为虚造成整个线变色,端子也烧化了,这不是成本问题,是信益问题!本来电抗器本身线圈没坏,但是因为线鼻子不实,造成换整个电抗器,因为线是从线圈根部引出的,所以后期无法处理!这是质量问题!
最后修改:
2018/11/12 19:36:38
18-11-12 19:26
zq3076
变频器出现什么故障了吗
18-11-12 19:39
limassol
用的ABB变频器连接电抗器的线出现同样的问题,几台都是一样
18-11-12 19:53
BIS-6388A:搭载英伟达JETSON系列处理器,为算力释放提供硬件支撑
KPS宣布以35亿欧元收购茵梦达
高精度的新纪元:更快速的启动、更精准的加工
走进德国SICK集团:智能传感器专家赋能数字化转型
5月21-22日 | 华北工控邀您相聚2024中国(北京)机器视觉展
国家统计局:下阶段工业领域大规模设备更新和消费品以旧换新政策将释放更大市场空间
Visionary-B Two 智能 3D 视觉摄像机
三一重工发布2023年盈余财报:海外收入逆势上扬,占核心业务六成,彰显全球扩张强劲势头
