首页 变频器维修
主题:再谈变频器输入缺相保护问题
点击:20704 回复:18
 记得过去我接触的变频器,早期的都没有缺相保护。无论日本的还是国产的。真正缺相时,直接跳欠压保护!而现在的变频器大多数都有缺相保护!
 目前,汇川的290系例,经常有缺相保护!很是烦人!同行们各执几见!有的说屏敝掉输入缺相保护是明智的选择!因为变频器有欠压保护,即使真正缺相,会报欠压!有的说屏敝后,当真正缺相时会炸机!也有的说:无论是输出缺相还是输入缺相屏敝以后都没事,理由是:输入缺相时,有欠压顶着,只要是变频器受到保护,没有运转,变频器就是安全的。至于缺相保护也不会烧电机,因为会报过流!当然这种说法我也认可!无论是输出缺相还是输入缺相,只要是屏敝后能够出现其它保护,使变频器处于保护状态就没事。
但也有的说:看变频器是怎样设计的。变频器的输入缺相保护有硬件和软件保护功能。我认为没什么影响,大家怎么看呢?
18-11-10 09:15
缺相保护我知道的都是软件保护,利用少个波头,软件定时数脉冲
缺相主要看的是会不会因为缺相导致整流桥发热严重。一般这个是研发测试会做的,如果不属于安全保护功能的可以屏蔽,不会有关系的
18-11-10 10:38
个人觉得这要看你带载了,我遇到一次ABB的变频器带风扇,输入侧AB相都接到A相上了,没报故障,因为是空载试车变频电机没事,但几十瓦的风扇转不起来,
18-11-10 10:45
输入三相只给二相,带电机空载还是可以运行的;
18-11-10 12:34
输入侧AB相接到A相,难道不是电源侧短路跳空开?
18-11-10 13:24
先说变频器的主电路结构,输入侧就是桥式三相整流,输出侧是三相桥式逆变。中间用直流母线对接。如果输入侧缺相,只要输出电流一变大,直流母线电压就会被拽低;如果输出侧缺相,负载一变大,逆变桥另外两相电流就会变大,导致过电流保护激活。
所以,有的变频器设计,在直流母线进行电压检测,在输出逆变桥进行两相电流检测,就能辨别输出缺相的故障,或者输入缺相的故障,实时保护。只不过,故障内容没有缺相保护这个项目,有电压低故障,有输出过电流故障,有输出断线故障。其实,这就足以包括了缺相问题的保护了。
但是,凡是设置缺相保护内容的变频器,或许在结构上有其他的不一样,所以,不要随便的把这些故障屏蔽掉。解铃还须系铃人,出现缺相故障以后,最好问问该变频器的制造商技术支持,这个故障是否可以屏蔽,以及屏蔽以后的问题。
反正,我们使用西门子变频器,故障表里没有缺相报警和保护。其他品牌的,真不知道。
18-11-10 14:52
嗯嗯,谢谢,我们正在解决这个问题,和厂家协商。这不是小事,对客户影响太大。换了6 台,故障照旧!后来他们来人把这项屏敝了,改硬件保护了说是。
18-11-10 16:45
没有缺相保护,输入缺相母线电压并不会低  大负载很容易炸模块  整流桥和IGBT都容易坏
18-11-10 17:10
这得看变频器是真的缺相,还是变频器本身的问题导致的缺相。
18-11-10 18:30
以前修过一台慧风变频器,也是出了楼主类似的故障,一上电就报故障,也是屏蔽掉欠压还是缺相保护解决的?
18-11-10 20:30
上一页下一页
