变频器论坛
变频器论坛
主题:重金酬谢汇川err96故障处理
点击:4555 回复:3
songshoubo
汇川md310上电5秒后报警err96
18-11-09 20:16
初心zYabnJic
哈哈,帮你找到的故障处理:
●故障代码
Err96
●故障现象/类型
控制板内部通信接收超时
●故障原因及解决方案
1、变频器内部接线松动,插好所有连接线 2、驱动板异常,寻求技术支持 3、控制板异常,寻求技术支持
18-11-09 20:21
haol1974
楼上的你是不是混积分的!那都有你!检查面板到CPU的连接线,或CPU板通讯芯片或CPU 没工作
故障96说明5V是好的,是CPU板和面板没通讯,上电注意有没有继电器吸合!
18-11-09 20:46
goldage
汇川的就算换个主板也不贵啊,不用重金了吧
18-11-09 21:22
视频回顾 | CC-Link协会合作伙伴波菲格在深圳工业展精彩回顾系列(五)
EtherCAT:总计7700万个节点数,含2023年新增的1800万个
施耐德电气全球最大中压生产基地正式动工,助推厦门逐浪“新”时代
德力西电气检测中心获添唯认证授权,成为行业首家绿色认证签约企业实验室!
2024施耐德电气工业SI同盟伙伴峰会隆重举行
边缘计算标准件计划丨中国移动5G虚拟化工业控制网关,构建全无线确定性工业控制系统
视频回顾 | CC-Link协会合作伙伴卓彩在深圳工业展精彩回顾系列(三)
The Open Group呼吁行业合作制定人工智能专业实践开放标准
