首页 PLC论坛 德嘉工控
主题:S7-1200与6台西门子SMART触摸屏通讯
点击:1306 回复:0
       西门子出品的一款性价比超高的工业触摸屏,SMART LINE精彩系列触摸屏,其本身是配合S7-200或S7-200 SMART PLC来使用的。所以S7-1200与SMART触摸屏实际上是不能通讯的,与S7-1200配套的触摸屏价格是非常不合算的,那么要降低工程项目的成本,还要使用SMART触摸屏的话,这种情况下可以使用大连德嘉自主研发的多功能交换机A型,通过它的转换就能做到让S7-1200直接与SMART触摸屏通讯。
      这种交换机最多可以接两个PLC,3个上位机,如要想将一个S7-1200与6个触摸屏通讯,可以用3个交换机A型,有人会质问用两个这样的交换机A型不也是可以做到吗?如果是数据量比较小的话,用两个交换机A型当然也是可以的,分别接3个触摸屏;那么要如果数据量比较大的话,建议用3个交换机A型,这样通讯会比较稳定一些,所以建议用3个交换机A型,然后在中间加个交换机就能达到最终的效果了。
18-11-09 10:52
