首页 变频器维修
主题:维修有一个方法——对号入座
点击:1482 回复:10
维修变频器一般没有图纸,也没有资料,就有一本说明书,得靠平时积累。那怎么办呢?有一个办法就叫对号入座,比如欠压故障,一般就是输入电压低 变频器主回路接触器不吸。。。。就拿接触器不吸来说吧,你可以顺着接触器线圈控制回路,顺藤摸瓜检查,一步一步检查,看是线圈问题,还是线圈没有供电,向上顺着电路检查,一定能找到原因,另母线电压检测电路异常,接触器也不吸合【个别品牌变频器】,又比如过热保护,你可以顺着温度开关控制端口【比方说插座】,向里面线路板顺线路检查,比如连线 电阻 电容 稳压管 运放,甚至CPU。总之这是维修的必备之方法。
最后修改:2018/11/8 17:48:31
18-11-07 18:15
修变频器一般靠经验,要是有图纸就更好了。
18-11-07 18:45
我们单位一个老工人,初中学历,修理变频器数第一,经验比书本知识都管用。
18-11-07 20:14
维修和维护,经验积累很重要
18-11-07 21:25
引用 hgxmm123 在 2018/11/7 20:14:39 发言【内容省略】
见得多,看得多。但是电路他肯定也懂。
18-11-07 21:57
基本的都懂,在加上经验确实维修省时省力啊。
18-11-08 07:53
   脑子中有原理,心中有电路脉络,而后再顺藤摸瓜。
最后修改:2018/11/8 8:52:07
18-11-08 08:51
水到渠成,功到自然成,都是功夫啊
18-11-08 11:29
日积月累  修的多就有经验了啊
18-11-08 16:44
没有一定的积累,于有的人来说,可能心里没底。
不过也见到过,其他的电气维修(不是变频器),想来那人对付不了的,结果可能是凭那么几条对付过来了——当然,这是题外话,与顶楼是另一回事。
18-11-09 00:40
上一页下一页
