变频器论坛
变频器论坛
主题:欧瑞f2000变频器,启动时报警oc
点击:7593 回复:15
私人订制xLnD
维修欧瑞f2000变频器,空载启动时报警oc,不启动时测量驱动板oc信号与主板GND电压是5v,启动后出现报警后测量电压是还是5v。人为减断驱动板与主板连接的oc信号线,变频器正常启动,也不报警,50hz是三相输出电压380,感觉正常。手头还有两台同样的型号的变频器,故障也是一样。检查了驱动板上的硬件,更换了部分电容,故障依旧。。。。望能在绝望中得到大家的帮助,谢谢
18-11-07 17:57
私人订制xLnD
测量和触发IPM模块,都正常
18-11-07 17:58
gku0223KKXxJ
报过流有两种情况,得看是驱动电路引起的过电流还是霍尔元件 电流检测电路引起的过电流。根据楼主的描述,好像是驱动电路故障,有一个办法,看能不能复位,如能复位,一般是霍尔或电流检测的问题,如果不能复位,一般就是驱动电路管压降检测电路有问题,请检查此电路,或功率器件。有输出【屏蔽过流】,不代表驱动光耦没坏。
18-11-07 18:31
xuzhaokun
有可能电流检测有问题。
18-11-07 18:42
私人订制xLnD
可以复位,复位后启动还是报警oc,我把电流互感器的插头拔了故障依旧。
18-11-07 18:46
gku0223KKXxJ
看看OC是从哪里报出的,顺着线路查找,一定会有收获的,得搞明白是电流检测电路报出的,还是管压降电路报出的,才能对症下药。
18-11-07 18:57
zcd207
很简单,驱动电路,电流检测电路,用心很快能解诀
18-11-08 11:26
骑王子的白马
凭经验,修过的变频器不耐用,所以我们之前公司的坏了,从来不修,直接换新的
18-11-09 16:37
haol1974
欧瑞的通病把驱动电源部分的电容全换掉!保证OK!
18-11-09 20:54
goldage
看来楼上对这个类型变频器是非常熟悉啊
18-11-09 21:30
霍尼韦尔在江苏南京这家工厂每秒生产9.5个传感器
4月工控自动化重大新闻速览
一季度全国规模以上工业企业利润同比增长4.3%
安森美 2024 财年第一季度业绩超预期
米尔瑞米派Remi Pi Ubuntu系统移植指南
徕木股份一季度净利润增超25% 积极推进TSN技术研究
紧凑型距离传感器测量范围可达60米 倍加福(Pepperl+Fuchs)R20x传感器系列采用脉冲测距技术
魏德米勒以创新和开放理念,引领IT与OT融合趋势
