首页 电工技术 电工技术
主题:请问各位:电感式接近开关感应头上的圆圈和十字线的作用?
点击:1682 回复:13
电感式接近开关感应头上都有两个同心圆圈和十字线,请问是起什么参照作用的?
18-11-07 08:05
感应范围及的中心点。
18-11-07 09:16
这个一般在方形产品有见
是不是还表示,这个面是检测面
美化一下也是可能的
18-11-07 09:52
提示检测的面及对应的中心点;
18-11-07 13:10
是不是只有在中心点,才是最强的感应灵明度。
18-11-07 13:22
如果你的检测体尺寸很小,就尽量靠近中心点;
18-11-07 14:03
用过不少,没在意这个地方,也没有想过为什么。
18-11-07 14:26
这种问题,直接试一下即可。拿一个金属物在探头附近,测试探头输出信号有无,即可知道了。离中心位置越准确,测试距离可以越大。或理解它的中心位置与测试范围。
最后修改:2018/11/7 18:06:17
18-11-07 18:05
引用 天际之音 在 2018/11/7 8:05:17 发言【内容省略】
同心圆圈加十字线表示这一面是感应工作面,感应点靠近十字中心最灵敏……
18-11-07 19:02
看到过这一点,只当它是理所当然的存在表情
不知是一种习惯,还是有相关要求。
18-11-08 14:50
上一页下一页
