首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:请教pcs7 v8.2的SFC授权安装问题
点击:3595 回复:2
在使用pcs7 v8.2打开SFC时遇到了授权问题,pcs7为网上下载,同时下载了注册机,pcs7安装在E盘,安装授权后仍然显示SFC没有授权,只能激活试用授权,但是试用授权只能试用14天。注册机下拉菜单也能找到SFC各版本的授权,就是安装了没有效果,请指导怎么正确安装SFC授权?谢谢。详细情况附图。
18-11-04 17:03
引用 qweas66 在 2018/11/4 17:03:40 发言【内容省略】
安装完软件请无比不要手贱去运行,而是授权完毕后再运行,否则软件将自动激活试用授权。
在隐藏目录AX NF ZZ下删除所有授权,然后重新授权,这次请务必不要手贱。
Good Luck~
18-11-04 21:26
谢谢指导,问题解决。
18-11-04 22:30
