首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:s7-300 315plc运行30秒后stop
点击:718 回复:6
如题,西门子plc,重新上电30秒左右stop,(从stop拨到run也一样)亮SF红色指示灯,30秒以内通讯正常,电脑后台也可以操作。
因为这方面是新手,不太懂,所以求助各位,外部接线可能导致这种现象吗?还是程序问题呢?
18-11-04 14:14
引用 流云轩主 在 2018/11/4 14:14:15 发言【内容省略】
你需要贴出在线模块诊断信息。
Good Luck~
18-11-04 15:57
连线读取报警信息,看看有什么提示
18-11-04 21:07
关键是30秒后的故障表现是怎样,一直是SF灯亮还是存在其他的问题
18-11-04 21:23
SF系统错误。
18-11-05 00:07
默认生成的故障处理块是否删除了
18-11-05 06:53
cpu自带诊断功能,检测下,很简单。估计不是硬件匹配不正确就是程序里地址使用不匹配或者程序编译不对。
18-11-06 11:34
