首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:三菱fx2n问题
点击:565 回复:9
各位大侠好,我想在威纶触摸屏上做一个本周时间和一个上周时间,应该怎么做啊?求高手指点!
18-11-03 20:00
一个读取触摸屏的时间,一个用PLC的万年历试一试
18-11-03 21:46
具体上周什么时间?
18-11-03 22:19
意图没描述清楚;
18-11-04 09:18
上周时间,直接找到上星期的那个变量不就行了??在触摸屏利用当前读取时间的星期那个值进行比较即可:等于就是当前,小于一就是上星期......
18-11-04 09:53
上周时间是什么意思?
18-11-04 11:21
引用 plc痴迷王 在 2018/11/3 20:00:49 发言【内容省略】
历史的时间数据,只需提取历史上存储下来的数据即可显示;而当前的时间数据,则只需读取时钟信号即可。这样的话,你的历史数据存储包,必须含有记录时间的字节数据在里面。
18-11-04 13:34
引用 fumz78 在 2018/11/3 22:19:51 发言【内容省略】
本周时间就是显示正在做产品的时间经过时间,上周时间就是已经做完一模产品所需要的时间。
18-11-05 21:29
引用 ZCMY 在 2018/11/4 9:18:16 发言【内容省略】
18-11-05 21:32
知道具体时钟 应用指令写就行了。
18-11-06 08:36
