首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:三菱伺服获取当前位置
点击:4747 回复:13
十个伺服左右,不需要同步控制,就是一些简单的定位,三菱有什么合适的解决方案不?以前用施耐德的CANopen总线,样本上介绍可以带64个伺服,三菱有没有类似的总线解决方案。
18-11-06 09:40
引用 wgefwgef 在 2018/11/6 9:40:19 发言【内容省略】
这个你坚持用三菱只有用Q,还有就是FX系列组网(FX5U的话3台组网,FX3GA和FX3U需要4台组网,反正FX系列不提倡加定位模块——太贵);
你这个建议用信捷XCM-60MT,一台解决了(信捷有一台控制10轴机型,而且信捷稳定性还不错)
18-11-06 11:37
这些都是发脉冲的吧,十个伺服还发脉冲,实在受不了
18-11-07 13:23
按照你的问题不是做绝对值系统,那性价比最高的方案就是plc发脉冲控制伺服,你所谓的读取伺服的位置(差分信号,要加高速计数模块)也不过是plc和伺服做到闭环控制,这个能排查的问题也只是脉冲线有干扰,丢失脉冲的情况。(我理解你的意思是想保证机械精度)更好点的全闭环控制是在机械端增加检测装置(光栅尺或者旋转编码器)来读取机械的位置直接反馈到5U本体的高速计数,然后和位置做对比,从而保证机械位置。(推荐方案1、5U加JE-C,这样plc和伺服本身就是全闭环了,再加个机械检测就可以了,问题是你要写程序比较位置相对麻烦)(推荐方案2、5U加J4-GF,J4的伺服本身就支持全闭环,只是编码器有要求)。如果你10轴的伺服方案,性价比高的总线方案是L-plc加LD77MS16加JE-B(伺服基本可以满足你大部分的运动控制),最经济的总线方案是L带网口的plc加JE-C的伺服(只能定位,速度,转矩控制)(至于三菱PLC组网的脉冲控制方式,或者其他品牌一个plc发脉冲控制10个伺服的方案,已经淘汰了。先说成本,plc加伺服的价格是低的,那人工焊线,错误排查,稳定性,售后的成本是你看不见的;再说技术,你可能在公司调试设备之前要先排查接线,参数2天,好不容易家里调试好了,设备到客户那里,有强干扰源,位置走不准了,后悔都来不及)。如果还有问题可以加我qq2794333140沟通
18-11-07 17:14
上一页 上一页
