首页 变频器维修
主题:易驱MINI变频器,光烧IN4747,怎么回事?
点击:1493 回复:12
易驱MINI变频器,上电不显示,发现开关电源处IN4747坏,换后上电亮了一下,又不显示了,IN4747又烧了
最后修改:2018/11/2 18:19:30
18-11-02 15:09
边上电容换了没有,输出稳压环节
18-11-02 16:34
不该电容的事吧!
18-11-02 16:36
上电不显示,发现IN4747短路,换新的后测量不在短路,但一上电,面板亮一下之后又不显示了,在一测IN4747又坏了
18-11-02 16:38
可能是超过电流了,应该还有元件有问题,换一个电流大的再串联电流表检测看看吧。
18-11-02 17:12
与4747连接和有关联的元器件,看看有损坏的吗?尤其是电容,将与之连接的电容换新试试。
18-11-02 17:56
电压对吗,后级有短路吗
18-11-02 19:01
开关电源输出电压过高了,看看稳压部分
18-11-02 19:50
引用 lgchenlei 在 2018/11/2 19:50:30 发言【内容省略】
对!电压反馈失控了
18-11-02 20:14
你以为换了零件就好啦吗,你错了!
18-11-05 16:48
上一页下一页
