首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:松下XH的时钟功能是怎么用的?
点击:3410 回复:8
大家看下图,我把松下的PLC时钟设定成当前时间,但它好像没有运行,秒没有动
当前是run状态的,也没有报错误,不知道是怎么回事?
18-11-02 12:10
您添加了主存储器插卡AFPX-MRTC和安装备份电池AFPX-BATT了吗?
Good Luck~
18-11-02 12:42
与FP-X一样,主机是没带时钟功能的;
必须加装下面这个扩展卡才可以,另外配上电池,否则停电后时钟就没了;
18-11-02 13:22
引用 cvlsam 在 2018/11/2 12:42:29 发言【内容省略】
有装电池,没有卡
18-11-02 21:37
实时时钟你必须装卡
18-11-02 21:45
引用 ZCMY 在 2018/11/2 13:22:48 发言【内容省略】
原来还要加模块,谢谢了
18-11-02 22:55
引用 蛇会大学 在 2018/11/2 22:55:08 发言【内容省略】
其实时钟这一块,松下感觉有点抠了,刚开始我也是以为有的,结果还要去买模块,万一扩展位置不够,那就尴尬了!
18-11-03 11:16
建意用屏的时间整到PLC上 这样靠谱 成本低
18-11-03 13:31
MRTC除了时钟功能外,还有存储器,可以把程序存在这上面;
18-11-03 15:44
