首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:电脑连不上欧姆龙的C200-HE
点击:1865 回复:6
我用的艾莫迅的USB-CIF02+编程电缆连接C200-HE的外设接口,怎么也连不上。驱动装了两个,com口也设置了,还有什么会引起通信不上的设置吗?
18-10-31 09:13
最后修改:2018/10/31 9:29:16
18-10-31 09:14
CPU通电时RUN灯有没有亮?
18-10-31 13:41
USB-CIF02+编程电缆?
没用过“艾莫迅”,可否发个接口照片
驱动装了两个,解释一下,那2个驱动
当然,楼上说的不会发生吧,RUN不亮可以有,POWER不亮表情
直接用232不是更简单
18-10-31 14:46
艾莫迅只是国内专产各PLC下载线的一家东莞厂家;
驱动只要在电脑硬件属性里看到有转出的COM口就对了;
18-10-31 17:46
驱动正确了,没有什么特殊的。连接别的plc试试。
18-10-31 20:51
前两天连一PLC(西门子224),折腾了良久,搞过软件、驱动和系统都不奏效,最后发现是串口上两个10.6欧电阻开路,可以参考一下,楼主这个可能性不大。
最后修改:2018/11/1 8:49:48
18-11-01 08:49
