首页 人机界面 人机界面
主题:如何写图所示的宏?用的是威纶的触摸屏。
点击:1537 回复:9
各位大神,请教一下,如上图所示:X1----M1   X2----M2    X3----M3,画面1,2,3,X1,X2,X3代表3款不同产品程序
要求宏实现的动作:比如选择X1时,只显示出画面1,画面2,3隐藏,同样X2时显示画面2,X3时显示面面3.
一个程序中有3个小程序,画面和3个程序对应。自动画面共用,手动区分显示。用的是威纶通的触摸屏。
高手指导下下。。
最后修改:2018/10/30 22:50:13
18-10-30 22:48
不会用宏,之前是用别的来完成的
18-10-31 09:29
找到宏指令这个,新增一个,然后按照帮助找需要的功能去写,记得威纶通的官网有教学视频来着,记不清了,楼主自己取找找,网上也有。
18-10-31 09:44
自动时共用自动画面,手动时按选择的型号来显示。
18-10-31 21:10
那就是用内部变量和plc输入点配合触发一下。
18-11-01 15:42
没必要用宏吧,用直接窗口怎么样,做在公共窗口那里,这样简单,触发哪个显示那个
18-11-01 18:56
不用宏指令在安全内设置就可以的。
18-11-02 15:10
学习了
18-11-05 15:01
该帖内容不符合相关规定!
18-11-05 21:25
到目前还是没有搞会
19-01-08 21:26
