变频器维修
主题:西门子V10变频器带电机运行显示电流为0,报警0922
点击:2490 回复:7
噼哩啪啦xqCL
这是什么芯片?西门子V10变频器用的。
现在变频器带电机运行显示电流为0,报警0922,找了一块好的电路板对比测量了一下,这个芯片周围的元器件数值不一样,怀疑是这个芯片有问题
最后修改:
2018/10/30 10:54:12
18-10-30 09:48
噼哩啪啦xqCL
为什么上传不了呢
最后修改:
2018/10/30 10:01:15
18-10-30 10:00
噼哩啪啦xqCL
芯片上有两排字母,上面一排是24I,下面是EZY6123,14脚的
18-10-30 10:02
jint
5M以内的图片可以上传的,
点击选择图片>开始上传>确定>提交
(图片链接不可修改)
18-10-30 10:35
gemwisdom
楼主看下资料对不对
附件:
本地下载
18-10-30 10:41
噼哩啪啦xqCL
非常感谢,我看一下
18-10-31 13:08
噼哩啪啦xqCL
问题已经解决,确实是24I这个芯片的问题导致变频器检测不到电流,报警A0922。通过4楼师傅给的型号,在网上查了一下应该是个运放,从旧的MM440机器上拆了几个TL084换上,都不行,就把一台好的V10机器上的芯片拆下来换上了,换上之后带电机运行,不再报A0922,电流显示也正常了。
这台机器问题还挺多,刚拿回来的时候上电不显示,是3844有问题,由于没有3844,换上一个3842,正常显示,上电又报F0001,是一个SFH615A-4光耦有问题,换了光耦,又报A0922,换了24I这个芯片,现在终于正常了。
18-11-09 14:35
Sanjun
24I 是低电压供电,3.3v-5v
而084是 15v供电的,不能替换
19-12-30 09:59
新时达 EX 系列防爆机器人家族重磅登场
施耐德电气制冷展亮相 | 以AI赋能楼宇能源智能未来
速度x广度x深度,助力AI数据中心即刻就绪!
让机器人“开箱即用”,RoboClaw具身操作系统发布
亮点抢先看!皮尔磁登陆2026汉诺威工博会
持续引领、突破 美芝、威灵携三款新品亮相北京制冷
倍福基于 PC 的控制技术可为您的创意提供无限可能
汇川技术与富川机电战略签约,共创线缆装备智能新未来
