变频器论坛
变频器论坛
主题:神源变频器变频器显示OC3,怎么维修?
点击:3494 回复:4
静逸
请您上传完善你的图片哦
最后修改:
2018/10/26 17:07:45
18-10-26 16:38
zzm7959
这是一种过流现象:首先检查加减速时间是不是太短?负载有没有突变现象?往深了说那就是变频器输出端有短路或HGBT坏或驱动板坏。先排除外部故障的可能性。如果空无也报那就是变频器故障。
18-10-26 16:54
静逸
你的见地很深刻,我更换新的电源驱动板,一样的设定,就好了,坏的我换了相关电容,相关焊接点也已经重焊,故障依旧,运行一个小时左右就报警oc3,最大的可能是什么坏呢?
最后修改:
2018/10/29 7:03:16
18-10-26 17:08
静逸
该帖内容不符合相关规定!
18-10-26 17:30
私人订制xLnD
这个故障我也是遇到过,之前打开看了看是好的,装机用了一年多故障同样出现,只是这次报警时,我关机送电好几次发现变频器内部交流接触器不停跳,我怀疑是主板的故障,打算换个主板试试,但是还没买,
18-10-29 11:50
和利时助力上海电气洮南市风电耦合生物质绿色甲醇一体化示范项目顺利投产
2025中国传感器产业:从“感知”到“决策”的跨越式进化
ABB集团发布2025年第二季度业绩
皮尔磁:氢能安全——未来能源的关键命题
零碳园区成为新风口,创维光伏引领从0到1创新实践
中控技术亮相"化工届奥林匹克",创始人褚健发表《人工智能发展加速流程工业智能化》演讲
投资与技术双轮驱动 美团机器人生态版图初显
Lantronix 首次推出经济实惠、屡获殊荣的 5G 无线路由器系列,颠覆工业连接方式
