伴随着中国制造2025战略的不断深入,近年来,电子制造行业也努力提升工厂自动化及信息化水平。厂商导入大量自动化设备,减少人力成本,并建置信息化平台,实现数字生产管理。但在实际成效上,许多企业投入大量资金配置自动化设备与多套软件平台后,却面临自动化设备和管理软件间数据无法有效交换的问题,使得软件平台无法发挥最大效益。许多企业经过自动化和信息化的升级后,又必需回过头来思考如何解决设备层与信息层的通讯问题,才能让软件平台与生产设备实现更顺畅的通讯。
针对此问题,台达为某电子生产厂商,打造ENI机联网自动化系统整合解决方案,有效解决软件平台和生产设备间的通讯问题。本方案采用台达数据采集器DIALink,采集设备状态及运行参数,与上位管理软件无缝连接,达到台达ENI机联网自动化系统集成的优势。
项目方案
电子制造行业的工厂自动化系统一般由上位机监控、数据采集器、控制器、传感器、总线产品等软硬件组成。在生产管理上,产线可搭配可视化系统、MES制造执行系统、能源管理系统等上位管理系统,用于生产设备运行的。但在实际配置上,设备采用的可编程控制器(PLC)许多都通常来自不同的品牌,上位机软件和控制软件亦作业于不同平台,需分别和产线设备进行通讯,以获取生产及设备运行数据。不同品牌的系统架构易导致设备在同一时间内,需处理多项上位软件的数据请求,不仅造成设备的负担,同时让设备层和信息层之间无隔离,联网时暴露在网络中毒的风险中。
台达ENI机联网自动化系统整合解决方案,采用3台数据采集器DIALink,透过机联网自动化整合技术,为通信接口和传输内容建立标准规范,整合线生产设备(共18个工艺站共计45台设备)状态及实时采集设备运行参数。
此外,本方案搭配多个品牌的可编程控制器(PLC),包括台达自有品牌与第三方控制设备,以及人机界面、CNC数控系统等,设备的数据需要与多套上位机软件(如制造可视化管理平台、MES制造执行系统、能源管理系统)无缝对接。实现设备之间、人与设备之间的数据交互。
与传统的设备联网系统相比,台达ENI机联网自动化系统整合解决方案为客户带来以下效益:
(1)设备互联、通讯标准化:本方案利用台达数据采集器DIALink与可编程控制器(PLC)通讯,采集各设备的运行数据,并利用ENI机联网,将各个设备的参数重新整理排列,对上位机软件提供统一的通讯访问格式,有效减少软件的开发成本,提升软件与设备之间的沟通效率。
(2)可靠性高:台达数据采集器DIALink内建双通讯口,分别适用于连接产线设备和上位软件对接,有效隔离设备层和信息层的通讯数据,减少设备网络中毒的风险。
台达根据客户产线规模,综合考量产线设备数量、参数种类及施工布线的距离等因素,规划数据采集器的安装位置及数量。一台数据采集器可对应多台设备,达到数据采集及暂存,并借由数据采集器内建的逻辑运算功能,实现机联网边缘计算,减轻上位机软件的负担。
整体效益上,通过参数标准化,可有效减少机联网整合的开发时间,提升开发效率,实现机联网整合与快速复制成功模板。
台达自动化系统整合方案,可根据现场设备数量、采集的数据量、以及现场施工布线的难易进行评估,全面规划网络布局,并采用复联式生产设备设计,当数据采集器发生故障时,备援机器设备可及时运行,确保系统稳定性及设备运行数据的连续性,实现高可靠度的机联网效能。
项目总结
台达ENI机联网自动化整合解决方案,采用模块化设计,方便客户安装和调试,大幅提高生产系统的可靠性和实时信息层数据处理效能;通讯协议上,本方案采用DeviceNet现场总线,适用于电器设备与控制设备的数据通讯。台达ENI机联网自动化整合解决方案,凭借显着优势,广泛应用于智能工厂升级改造,为客户实现工厂自动化及信息化的两化融合。
最后修改:2018/10/26 15:29:58
