首页 数控论坛
主题:无语的客户运气好好
点击:1619 回复:26
客户买了新机床,原来的老机器移动位置,说是怎么也送不上电,一送就跳闸。
我到了测量电压380都正常,重新接过线的冷却泵和液压站也没有问题。
随口问一下老板这个机器是哪里生产的,他说美国的,吓我一大跳。
再一追问,稳压器和变压器都被收到仓库去了,他说想着反正都是三根线,就直接接到门开关上了。
重新连好,再上电居然能正常开机,运行一段时间突然黑屏断电。
再去检查电箱发现有个开关跳闸,检查发现三相灭弧器崩了一个脚,里面的元件都漏出来。
拆掉它,机器长时间正常运行,淘宝再去订购一个换上。
机器质量不错,用户的运气也不错。
18-10-25 22:20
送不上电,会不会有保护措施,或者其他原因。
18-10-26 04:28
老板心真大。
18-10-26 06:03
所以他能成功。有些命中注定会成功的。年纪越大越信命。这真的不是迷信,有些东西是生来就有的。
18-10-26 07:27
语无伦次,相表达啥意思
18-10-26 08:17
时也命也!
这种开关跳闸真好!
保护措施还算到位!
不然就麻烦了!
18-10-26 08:21
应该是安装有过压保护装置。现在很多厂不请电工都是瞎干,感觉可以就上。
18-10-26 08:21
保护完善,有惊无险
18-10-26 09:14
引用 18540531 在 2018/10/26 8:17:57 发言【内容省略】
美国设备电压是220V,国内电压380V。
老板直接把380V电源接入了220V的机器,把变压器收到仓库去了。
18-10-26 13:40
还好,国外设备都是三相220V的,不过进口的设备相对而言质量都还是可以的
18-10-26 15:36
上一页下一页
您还没登录,请先登录!!
