变频器维修
主题:台达变频器启动就停机
点击:4797 回复:21
10楼
ZCMY
连报警也不会报,你的是不是真的台达就要怀疑了;
18-10-26 12:26
11楼
iamaf0
这种故障多数是因为主控板的电路不良引起,你注意检测一下控制部分电源是否正常,电子零件是否有明显的问题
18-10-26 14:45
12楼
iamaf0
ZCMY
在 2018/10/26 12:26:19 发言
【内容省略】
这个报不报警,跟是不是真货没有必然的联系,线路故障也会引起这种故障的
18-10-26 14:46
13楼
li_liu20000
应该是开关电源或者是驱动模块问题。启动后,开关电源芯片开关频率降到了10K。
18-10-26 19:11
14楼
是否干扰
18-10-27 06:03
15楼
mjinbao
看了回复,很有可能是11楼、13楼所说问题;正常显示停止,像是接收到了信号、或某种类似的信号而停止。
18-10-27 06:25
16楼
gku0223KKXxJ
为什么是显示STOP而不是0HZ,既然是停机,就应该某一频率或者是0.显示STOP是不是一种故障状态?停机有这么几种:一故障停机,有故障符号。二运行到某一频率停机,没有故障符?三,停机时频率为0.有一种停机是由于主控板启动信号通路的电路即串行移位电路【集成电路】或逻辑电路【集成电路】内部异常,导致启动信号随机断开所致,还有一种情况是端子输入电路的输入电阻或光耦的24V限流电阻异常所致。
18-10-27 18:58
17楼
211开关
直流电压过高停机,实际电压正常,检测基准电压正常,查不出故障,更改电压检测的取样电阻,使显示值和万用表测量值相等,机子就能正常工作。
18-10-27 19:15
18楼
li_liu20000
你好,直流母线电压检测电路再电路板什么位置,或者有这方面的图纸吗。停机的瞬间,开关电源的频率减少到了10K
18-10-28 18:02
19楼
电源的事
19-04-20 15:34
第二届中国·浙江国际工业供应链博览会在杭开幕,200余家企业参展
倍福中国自动化新技术研讨会 | EtherCAT 专题(郑州站)
倍福基于 PC 的控制技术可为您的创意提供无限可能
工业和信息化部召开科技型中小企业工作座谈会
闯关口、锻优势、立规矩,智能制造升级路径更清晰
和利时与抚顺石化共建全国产化工业控制生态
新时达 EX 系列防爆机器人家族重磅登场
施耐德电气制冷展亮相 | 以AI赋能楼宇能源智能未来
