变频器维修
主题:台达变频器启动就停机
点击:4797 回复:21
li_liu20000
一台台达VFD-M 2.2KW变频,启动加速后就停机,有时能加速几秒钟。端子控制和键盘控制都这样。无任何故障记录,停机显示Stop。谁能告诉下是什么原因啊!
18-10-25 16:58
gku0223KKXxJ
停机?有显示吗?是否黑屏?猜一下,驱动电路故障?
18-10-25 18:01
li_liu20000
就是正常停机的显示STOP
18-10-25 18:15
改变一下加减速参数呢?
18-10-25 19:20
211开关
这个机子应该不是正宗台达,是山寨机,故障为检测到直流电压过高停机,实际电压正常
18-10-25 20:17
li_liu20000
检查直流电压高,怎么不报过压故障呢。如何修复呢。这机器用了4,5年了
18-10-25 21:24
li_liu20000
不带任何负载就这样的。
18-10-25 21:26
goldage
如果断开负载,确认是启动和给定信号都正常的话,就是变频器出问题,不熟悉的话就建议送修
18-10-25 22:19
ZCMY
改面板控制试下;
18-10-26 09:02
li_liu20000
面板控制和端子控制都一样的现象
18-10-26 12:09
像人眼一样的“仿生眼”在上海发布,让机器人精准感知并理解三维环境
献礼交大百卅华诞|节卡机器人亮相成果馆 与国之重器共展中国科创力量
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
倍福无缝优化的 EtherCAT 端子模块:ED 系列实现智能 I/O 升级
华北工控智慧救护车专用整机方案:助推应急医疗救援事业高质量发展
让机器人“开箱即用”,RoboClaw具身操作系统发布
和利时与抚顺石化共建全国产化工业控制生态
工业和信息化部召开科技型中小企业工作座谈会
